- 1572
- 1572
- 1514
- 2023-3-21
本文是对自己建站全过程的一个记录,由于小弟只是IT菜鸟一个,所有知识均来源于网络特别是www.wowpc.cn(合理植入广告)以及本人的刻苦百度(顺便BS一下Google),因此以下记录内容如有侵权或错误之处请及时指正,谢谢!
演示论坛
www.incense.tk
一、申请免费顶级 .tk 域名
.tk是国际域名管理机构颁发给Tokelau国家的域名,Tokelau是一个南太平洋上的岛国。Tokelau政府, Teletok(该国的国家通信公司) 以及BV Dot TK(一家私人控股公司)共同创办了Dot TK公司。也正因为有了这家公司的存在,我们才能够申请到诸如www.xxx.tk格式的免费国际顶级域名,这个才是真正意义上的免费顶级域名,比网络上热传的co.cc域名强悍多了!(事实上申请到的xxx.co.cc根本就不是顶级域名)。
域名申请地址:http://www.dot.tk/zh/pageA00.html
(中文版页面,不懂E文的朋友有福了)
4位以下的域名都不能免费注册(需要付费)。
一些具有特殊含义的的域名也不能申请,比如163.tk、china.tk或者baidu.tk。
在下面这一步里,“你的网址URL” 这一项其实提供的是一个域名转向服务,可以将你申请的TK域名指向你已经建好的网站,在这里由于我们还没有申请空间建站,而且经过本人多次尝试,这里提供的转向服务无法正常使用(如有高手成功过,请不吝赐教指点一下小弟),因此可以先随便填写一个地址来完成域名的注册,如www.wowpc.cn ( 再次合理植入广告),等我们申请好空间后再到域名设置里重新配置DNS服务器。
这里会要求注册一个Dot TK 帐户,按要求填写继续下一步,网站会给你发一封验证邮件,点击邮件中的激活链接,在打开的网页里输入邮件中收到的验证码,激活成功。至此域名申请成功。
注意:tk免费域名要求你的网站在每三个月内至少有25个访问者,否则系统将会删除你的域名。(能免费申请到顶级域名,这个要求也不算苛刻了)
二、申请免费空间
为了安装运行Discuz论坛,需要找到提供php+MySQL 服务的空间。
空间申请地址 http://www.freewebhostingarea.com/
输入我们刚刚申请好的tk域名,选择服务器所在地(美国或欧洲),然后继续。(有兴趣的朋友以后也可以试一下空间商提供的免费二级域名服务)
输入正确的邮件地址和密码,点击CREATE,空间申请成功。
我们需要登录后台自己创建数据库,点击后台管理地址,输入正确的用户名和密码,进入管理后台。
数据库创建成功后出现以下页面,记录下数据库相关信息。
至此绑定tk域名的免费空间申请成功。
三、修改TK域名的DNS服务器
在这里我们要对刚才第一步申请到的免费tk域名的DNS服务器进行重新设置,以便我们可以通过tk域名访问刚申请到的免费空间。
打开网址http://my.dot.tk, 输入第一步里注册过的Dot TK帐户的邮箱地址和密码,登录域名管理后台
在后台管理页面中点击左边栏的 我的域名—修改域名,在右侧出现的页面中单击
修改 按钮,打开如下页面
至此,tk域名的DNS解析服务器修改完成。
四、下载Discuz 论坛安装源码
下载页面:http://www.comsenz.com/downloads/install/discuz,请自行选择适合自己的版本下载。 |
