- 21682
- 21682
- 21919
- 2026-2-7
转自:香溪在线
网站降权记得查找网站内部原因网站降权记得查找网站内部原因网站降权是大部分站长都面对过的事情,不少站长朋友就是在网站的不断降权中学习到了更多的东西,有了更多的体会,从而百炼成钢,成为了一代高手,所以降权并不是一件很可怕的事情,只要我们去认真寻找原因,那么不但可以让自己有了更多的经验,也可以避免以后犯下同样的错误。一般情况下,网站降权后,很多站长朋友都会从外链查起,看是否是自己的外链出了问题,比如友情链接是否降权,比如外链是否波动很大,再比如,是否受到了非法的外链影响等等,或者是否是服务器出了问题等,但是很多站长朋友,特别是新手站长朋友并不会想到有可能是自己网站内部出了问题,网站降权和外部因素有关,但是有时候,恰恰是内部出了问题因此,如果网站出了问题,站长朋友们首先要排除外部的原因,第一步,了解竞争对手们的变化以及大部分网站的趋势,看是否是因为百度算法发生了改变而导致的降权。第二:看是否是因为空间服务器不稳定导致的降权。第三:检查自己的外链情况,包括外链的数量是否有波动,是否有降权的友情链接,如果购买了链接的还要注意是否是购买的链接所属网站被降权了。第四:网站是否被挂马或者挂heilian接了通过排除外部因素后,那么就要考虑到是否是自己网站的内部因素了,主要从以下几个方面入手一、有些新手站长可能会不小心设置错误,从而引发不好的后果二、网站是否进行了改版,如果网站进行了改版,那么有时候会产生一些降权的迹象,这时候就需要时间来恢复了,站长只要做好日常的优化工作即可三、内容是否采集太多:如果网站采集内容过多,并且没有可读性的话,很容易引起降权,特别是针对那些采集内容比较多,而且又购买了不少高质量的外链的网站,由于引起搜索引擎加大了网站的审核,反而更容易引发收录降低等降权的情况四、网站内容更新是否规律,如果站长更新内容不规律,或者长期不更新,那么很容易引起降权的处理,比如快照变慢等,这时候,就需要站长有规律的更新了根据不同的热门词,更新的频率可能会不一样,但是要有规律性的更新五、内容页和首页是否连接顺畅,也就是内链做的是否合理,有些朋友内链做的不够好,也会出现首页快照不更新,而内页有更新的结果,这时候,就需要检查内链的设置问题了六、网站是否有了非法内容:查看网站是否有了非法内容,这是必须要小心的一点,否则很容易造成大错通过以上几点分析,一般情况下就可以找出降权的原因,最重要的是站长朋友对自己的工作要有所记录,只要这样,才能最快的找出原因,解决问题? |
